Alt 30-12-2004, 18:06
T.Shing Tao T.Shing Tao ist offline
T.Shing Tao hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Selbstmord Attentäter im Uncut-Patch
Ist das normal das die Selbstmord Attentäter aussehen als hätte jemand sie in ein Rohr geschoben hat beim Uncut-Patch?(ZERO HOUR)
Alt 30-12-2004, 18:11
Benutzerbild von francebunkerer
francebunkerer francebunkerer ist offline
francebunkerer hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Wie meinst du das?
Evtl. Screen?
Hi Hintner!
Hoppla, ich glaube, da fliegt ein Sarkasmus.
Alt 30-12-2004, 18:31
Benutzerbild von Drunknm0nk
ja ich glaub du hast da einen von den ertsen uncut patches
das warendie attentäter sone mischung aus cut und uncut
Alt 30-12-2004, 20:00
Ich habe mir den Uncut.Patch HEUTE am 30.12.2004 bei Cnchq heruntergezogen ist das ein alter?Glaube nicht!
PS:Screen ist zu groß(2,25MB)
Alt 30-12-2004, 20:10
ne dann is es kein alter
hmm vlt. neuinstallieren
Alt 30-12-2004, 20:15
CnC-Freak CnC-Freak ist offline
CnC-Freak hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Bei mir war es nicht so, aber nachdem ich ihn wieder runtergeworfen hatte, weil die Sprache der Einheiten beim Uncut fehlte, war bei mir das selbe Problem. Habe das Spiel dann mit der Reparieren-Funktion des Setups wieder repariert. Seitdem spiel ich ohne.
Neuinstallation hat nichts gebracht.Aber es muss doch gehen den screen zu zeigen auch wenn er so groß ist oder?
Alt 30-12-2004, 20:17
Erstell doch einen Link in einer Datei, die man mit dem IE öffnen kann.
Geht mit Word, falls du es nicht weißt.
Alt 30-12-2004, 20:22
speicher das bild als jpg und häng es an
Alt 31-12-2004, 02:09
DukeAss DukeAss ist offline
DukeAss hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
du musst ja nicht den ganzen screen posten. schneide einfach den ausschnitt mit dem terroristen aus und poste den.
ich hab auch den uncut patch von cnchq und bei mir funzt der einwandfrei.
Alt 31-12-2004, 02:27
ohne jemals irgendwelche probs mit dem gehabt zu haben
*der davor zickte auchrum*
Alt 31-12-2004, 12:36
Übrigens hab ich noch ein problem mit dem Uncut-Patch ich habe nur von bestimmten einheiten eine Sprachausgabe.
Kann jemand mir den screen uploaden den ich dann per e-mail schicke?(Klapt nicht als Dateianhang obwohl die größe nur noch 144 kb ist)
Alt 31-12-2004, 13:46
jo
Drunknm0nK@gmx.de
aber wegen der sprachausgabe hab ich ka
Alt 31-12-2004, 13:57
Ich schicke dir dann die e-mail
Alt 31-12-2004, 14:01
Mit Guckschu Zero HOur Forum unter den wichtig Threads.
Das scheint bei dir wohl wenig verbreitet zu sien.
Hi Hintner!
Alt 31-12-2004, 14:33
Habe Kleines problem mit der e-mail kommt diese Fehlermeldung
Bei der Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Konto: 'pop.tiscali.de', Server: 'smtp.ticali.de', Protokoll: SMTP, Port: 25, Secure (SSL): Nein, Socketfehler: 10060, Fehlernummer: 0x800CCC0E
Deshalb kann ich sie dir nicht schicken dann erklär mir es mir mal genau wie ich den screen darunter kriege.(Bei Dateianhang muss ich doch auf Speichern klicken oder? Er speicherts nur nicht )
Alt 31-12-2004, 14:40
jo
also bei dateianhang aufbearbeiten dann den pfad von deinem bild eingeben und speichern. und schau das des bild ne jpg datei is
wenn des net klappt tus auf www.picupload.net upoaden mach am betsen fw und pop-up blocker aus sonst erscheint des fenster net wo die links drinne stehn
Alt 31-12-2004, 14:53
wie speicher ich denn den screen als jpg in Word,damit ich den screen dort uploaden kann?
Alt 31-12-2004, 15:00
Du gehst auf den Karteireiter Einfügen, untermenü Grafik, und dort steht dann AUS DATEI, und dann wählst du die Datei aus, die du einfügen möchtest.
Aber die Dateiendung ist dann .doc, ich würd es dann noch einmal komprimieren in einem ZIP-Ordner.
Ich versuch noch mal ein Beispiel zu uploaden.
EDIT: Ok hier das Beispiel. Bloß der speichert das bei mir nicht
Alt 31-12-2004, 15:23
Ich bin zu blöd dazu (Microsoft Word odert WordPad?(M.Word hab ich nicht))
Alt 31-12-2004, 15:25
Haste irgendwo Word, egal welches auf ner CD rumfliegen?
Ich meine Microsoft Word, nicht WordPad
EDIT: Mit WordPad gehts nämlich nicht.
Alt 31-12-2004, 15:27
Hab ich nicht aber ich guck gerade auf ner CD da ist glaubich so ne art Trial-Version drauf(Open Office).
Alt 31-12-2004, 15:35
wie wärs mit paint ?
einfach speichern unter an klicken
da kannst du unten den typ auswählen als as es gespeichert werden soll
Alt 31-12-2004, 15:56
Mit Paint konnte ich zwar das Format ändern hab es jetzt auf www.picupload.net upgeloaden lassen wie mache ich jetzt den link dazu?
Alt 31-12-2004, 15:58
Dier der Link(Versuch) Hat geklapt doch das Bild ist riesig ist das Schlimm?
Alt 31-12-2004, 16:04
Hauptsache wir sehen diese "Bombenrohre".
Alt 31-12-2004, 16:09
Seht ihr den screen ich sehe ihn nämlich das ist jetzt aber nicht normal oder(die Einheiten oder?)
Alt 31-12-2004, 16:37
ich seh nix
e: jetzt seh ich was
sieht doch geil aus ^^
Alt 31-12-2004, 16:39
Warte mal ne weile ich sehe es auch erst nach einer weile
Alt 31-12-2004, 16:40
Ist das jetzt normal?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
