Alt 30-12-2002, 18:14
Elendiel Elendiel ist offline
Elendiel hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Lan Problem W2k+XP
Hallo
Seit ich W2k und XP habe, hören die Probleme nicht mehr auf.
Bis eben konnten sich die beiden Rechner im Spiel nicht sehen.
Lösung war einfach : Statische IP gegen Dynamische tauschen.
Hat ja auch nur 4 Monate gedauert bis ich darauf gekommen bin
Nun komme ich aber wirklich nicht weiter. Die Recher sehen sich
ich kann ein Spiel starten(von beiden Rechnern) aber nach 30-35
sekunden ist das Spiel zu Ende da ein Teilnehmer Explodiert wie bei der Spielaufgabe.
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Gruß Elendiel
Alt 30-12-2002, 18:19
Das Problem nennt sich Kopierschutz....
Wenn du Originale einsetzt dann installier neu, wenn du Warez haben solltest: Kaufen.....
Alt 01-01-2003, 00:32
Benutzerbild von Dominate
Dominate Dominate ist offline
Dominate hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Das muss keine Kopie sein. Das kann dir auch mit einen Orginal passieren.
Ich bin mir sicher das es hier den einen oder anderen gibt, den das mit einen Orginal auch schon mal passiert ist. Das konnte man auch schon viel im offiziellen AR2-Forum lesen!
Alt 01-01-2003, 00:39
Benutzerbild von Trouble4ever
Trouble4ever Trouble4ever ist offline
Romanov - banned -
Trouble4ever hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
also
1. willst du yuri spielen oder ra2?
2. spielst ra2 haste ja zwei cds...--> dann neuinstall
3. spielst yuri installier von der original cd auf beiden rechner...
4. fand ichs auch scheisse, dass fürs netzwerk zwei cds benötigt werden..aber da ich ehrlich bin hab ich mir noch eine bei ebay für 10 € ersteigert
5. mach das leiber per pm...wenn du warez hast und jemand von den admins bekommt das mit biste ganz schnell verbannt
Alt 01-01-2003, 18:16
Danke für die Hilfe !!!
Nach einer neuinstallation auf beiden Rechnern hat sich das
Rätsel gelöst.
Warum es vorher nicht ging bleibt mir aber verborgen.
Toll das es dieses Forum gibt.
Die Hilfe von Westwood ist eher beschränkt.
Danke Danke Danke
Alt 01-01-2003, 18:27
Jo also wenn du wieder die Probleme haben solltest, dann solltest du nach Möglichkeit RA2 immer von der Sowjet-CD installieren. Die Alliierten-CD macht meistens mehr Probleme.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
